Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox
por Antonio Delgado CES 2026
ASUS ha presentado la nueva ROG Cronox, una caja que adopta la tendencia del diseño panorámico manteniendo la estética característica de la línea Republic of Gamers. Su estructura está fabricada íntegramente en aluminio, lo que le otorga una combinación de ligereza con un acabado premium.
El elemento más distintivo de su diseño es un único panel de cristal templado con una curvatura muy marcada cercana a los 90 grados, que permite visualizar el interior del equipo desde prácticamente cualquier ángulo. Además, el cristal integra elementos gráficos de la línea ROG.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 1
Una gran pantalla de 9,2 pulgadas destaca en el interior de la ROG Cronox
La torre incluye detalles de iluminación ambiental exclusivos situados en la zona superior (por encima de la tapa) y en la zona inferior (bajo la propia torre), diferenciándose de otros modelos del mercado. En cuanto a la monitorización y personalización, incorpora una pantalla LCD de 9,2 pulgadas con resolución de 1.920 x 420 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo de 400 nits. Este panel puede utilizarse para mostrar diseños personalizados o información técnica como temperaturas de CPU y GPU, velocidad de los ventiladores, uso de memoria y velocidad de red.
 ASUS ha añadido iluminación ambiental tanto en la zona superior, por encima de la tapa, como en la zona inferior bajo la propia torre, logrando una estética integrada y distintiva.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 2
En el apartado de refrigeración, la ROG Cronox soporta configuraciones que pueden alcanzar los diez ventiladores o más. La parte baja admite cuatro unidades de 120 mm, mientras que la columna lateral soporta otros cuatro y la zona inferior un par adicional, dejando espacio en la parte superior para tres o cuatro ventiladores extra. Una de las innovaciones clave es su sistema rotativo patentado para el bracket de los ventiladores de la columna lateral, el cual permite ajustar el ángulo de los mismos en 45 grados para optimizar el flujo de aire. La compatibilidad técnica incluye soporte para dos radiadores de 360 mm, tarjetas gráficas de alto rendimiento de hasta 40 cm de longitud y disipadores de CPU con una altura máxima de 18 cm.
La conectividad y el control se sitúan en el marco superior de aluminio, donde se integran cuatro puertos USB-A, dos USB-C, el conector minijack de audio, botones de encendido y reset, junto a un control dedicado para la iluminación ARGB.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 3
Nuevos ventiladores ASUS ROG Eurux GR120 ARGB con enlace en cadena
Junto a la caja ROG Cronox, ASUS ha presentado los nuevos ventiladores ASUS ROG Eurux GR120 ARGB, diseñados con un enfoque en la precisión y la durabilidad de sus materiales. Estos ventiladores incorporan un rodamiento de latón fabricado mediante maquinaria CNC que asegura la máxima exactitud en su funcionamiento. Sobre este eje se montan unas aspas construidas en un compuesto de polímero de cristal líquido (LCP), un material que tiene la propiedad de anular las vibraciones y mantener su rigidez estructural incluso cuando se encuentra cerca de fuentes de calor intensas.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 4
Gracias a las propiedades del LCP, ASUS ha logrado un ajuste milimétrico en el que las aspas se sitúan a una distancia de tan solo 0,6 mm del borde, lo que permite una reducción significativa de las turbulencias durante el giro.
En cuanto a su rendimiento técnico, los ROG Eurux GR120 ARGB son capaces de generar un flujo de aire de 91 CFM y una presión estática de 4,6 mmH2O, manteniendo el nivel de ruido máximo en los 33 dBA. La estética del ventilador se define por una iluminación ARGB distribuida en tres zonas diferenciadas: dos situadas en la propia carcasa y una tercera en el centro del eje. Toda esta iluminación se puede gestionar a través del software Armoury Crate, que incluye diez efectos predefinidos para su personalización.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 5
Para simplificar el montaje dentro del chasis, estos ventiladores utilizan un sistema de conexión en cadena con un anclaje patentado que elimina la necesidad de utilizar cables entre las unidades, garantizando una unión firme y resistente ante movimientos o vibraciones.
ASUS comercializará estos ventiladores de forma individual o en un pack de tres unidades que incluye un controlador especial capaz de gestionar hasta 14 ventiladores con su respectiva iluminación.
ASUS ProArt PF120
Los nuevos ventiladores ASUS ProArt PF120 se presentan con un diseño optimizado que logra alcanzar una presión estática de 7,3 mmH₂O y un flujo de aire de 104,8 CFM, manteniendo niveles sonoros máximos de 39 dBA. Para conseguir estas cifras, el ventilador es capaz de operar a una velocidad de rotación de 3.000 RPM. Todo este rendimiento se integra en un formato de 120 x 120 x 28 mm, lo que supone un tamaño un 6,7% más pequeño que los modelos equivalentes de 30 mm.
Las aspas están fabricadas con un compuesto de polímero de cristal líquido (LCP), material que minimiza la expansión térmica y absorbe las vibraciones para garantizar un funcionamiento estable.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 6
Estas aspas se montan sobre un rodamiento de latón fabricado mediante maquinaria de control numérico automatizada (CNC), lo que permite obtener tolerancias mínimas y aumentar tanto la durabilidad como la fluidez del movimiento. El motor de 3 fases y 6 polos genera un desplazamiento fluido y suave incluso en frecuencias bajas, reduciendo el ruido y las vibraciones mecánicas. La construcción de alta precisión permite dejar un espacio de apenas 0,5 mm entre las aspas y la carcasa, maximizando así la eficiencia del conjunto.
Geeknetic Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox 7
Para facilitar la gestión del cableado, ASUS ha incluido un sistema patentado de enlace en cadena (el mismo que en los modelos ROG)  que permite conectar los ventiladores entre sí, manteniendo la unión firme incluso en equipos sometidos a altas vibraciones.
El ASUS ProArt PF120 tiene un peso de 221 gramos y requiere una potencia de entrada de 4,8 W con una corriente de 0,4 A, operando a un voltaje de 12 V con un arranque de 5 V. Este modelo se comercializará de forma individual o en paquetes de tres unidades que incluyen un controlador integrado en el cable. Dicho controlador permite seleccionar tres modos de velocidad predefinidos de 1.400 RPM, 2.200 RPM y 3.000 RPM, y el producto estará disponible en colores negro y blanco.
Comentarios y opiniones sobre: Pantalla de 9,2 pulgadas y diseño panorámico con cristal curvado en la nueva caja ASUS ROG Cronox ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
